Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
DAQ mx CDAQ-9188 / LabView 7.1
Compré el NI cDAQ-9188 para un proyecto. Pensabe que era compatible con LabView 7.1, pero de acuerdo a lo que he leído no es compatible. Qué puedo hacer? La respuesta obvia es actualizar LabView a la última versión, pero no tengo suficiente tiempo para pasar de nuevo por el proceso de compra. Hay algún driver o plugin para simplemente hacer estos dos softwares compatibles? Es viable desarrollar un driver en C?
I bought NI cDAQ-9188 for a porject. I thought it was compatible with LabView 7.1, but as far as I have read it is not compatible. What can I do? The obvious answer is updating LabView to the latest version, but I don´t have enought time to go throught a buying request process again. Is it any driver or plugin just to make this two pieces of software compatibles? is it viable to develop a driver in C?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.232 Vistas
Hola,
        La ultima version compatible con LabVIEW 7.1 es la NI-DAQmx 8.9 NI-DAQ and LabVIEW Version Compatibility (for Windows)
        Y el soporte para el cDAQ-9188 esta a partir de la versión NI-DAQmx 9.2 What Changes Were Made in the Various Versions of NI-DAQ for Windows? Por lo que necesitas como mínimo LabVIEW 8.6.
.        No se mucho del asunto, tal vez repitiendo tu pregunta en esta sección del foro Driver Development Kit (DDK) te puedan decir que tan viable o no es realizar el driver que necesitas.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.226 Vistas
