el 11-05-2006 10:12 PM
el 11-06-2006 02:36 PM
Que tal Alex
Gracias por utilizar el foro de National Instruments. Contestando algunas de tus dudas.
Lo unico que tenemos que saber es el rango de las señales digitales. El rango para las tarjetas multifuncion que reunen casi todas las especificaciones que mencionas es de -10 a 10 Volts.
Ahora, yo creo que con las señales que quieres generar necesitas hacer uso de contadores para el PWM, pero curiosamente para recibir la posicion de los contadores tambien necesitas ( al menos a simple impresion) el uso de contadores.
Si quieres escoger un sistema completo te recomiendo un compact Fieldpoint con modulo de PWM , AI, DI, CTR.
Si nos tenemos que ajustar a una sola tarjeta tal vez habria que ver de que manera podemos arbitrar el uso de los contadores para utilizarlos para las dos funciones ( y esto puede requerir un buen dominio de DAQmx)
Tarjetas Multifuncion hay de muchas capacidades pero para determinar la mas cercana a tus necesidades habria que saber la maxima frecuencia de tus seniales de entrada para saber cual tiene las capacidades de muestreo que buscas.
En fin Alex espero haberte servido de algo y estoy al pendiente de tu respuesta por si te puedo ayudar en otra cosa.
saludos
