Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Decepción LabVIEW NXG
Hola:
Después de probar en la fase beta LabVIEW NXG, observo que en la versión Profesional de la nueva versión 2.0 no incluyen una de las funciones más interesantes, la función WEB VI, que permite generar VI que funcionen directamente en la WEB. Y que, como módulo aparte, se debe comprar de forma separada un módulo que funciona exclusivamente un año.
Ha sido una decepción.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.694 Vistas
Buenos dias moisan,
es cierto que el módulo LabVIEW Web Module es un add on a LabVIEW NXG. Sin embargo quería matizar tu comentario de que funciona exclusivamente un año, ya que no es cierto.
Con las nuevas versiónes de software de NI, hay algunos módulos software que se pueden adquirir de manera perpetua (como se ha venido haciendo hasta ahora) o se puede hacer una suscripción anual (lo puedes ver como un alquiler de la licencia durante un año). En el caso particular del Web Module, tienes las dos opciones, la suscripción anual y la adquisición perpetua.
Lo mismo ocurre por ejemplo con la versión base de LabVIEW NXG. Por lo tanto, imagina que tienes previsto llevar a cabo un proyecto que te dure un año en el que las características que se incluyen el LabVIEW NXG Base te encajan y necesitas hacer una aplicación web. No necesitarías hacer la adquisición de licencias perpetuas, sino que con la suscripción a ambas te valdría.
Espero quede más claro ahora la diferencia entre suscripción y licencia perpetua.
Un saludo,
Mensaje 2 de 3
2.624 Vistas
@IKERSE escribió:
Buenos dias moisan,
Un saludo,
Te agradezco tu respuesta. Si bien en la Tienda Web no aparece esta información sobre los dos tipos de licencias, o yo no lo veo.
EDITO: Siendo así, me das una alegría. Pensé que había un precio para el primer año y otro para la renovación.
Y muy buena idea lo del pago por suscripción anual.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.615 Vistas
