Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Encender un led
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, intento encender un led utilizando una de las salidas digitales de la DAQ 6229 pero lo que sucede es que no se como hacer para relacionar un interruptor virtual en Labview con la salida digital de la DAQ, intente haerlo de la misma forma como se hace con las salidas analogas usando el bloque de DAQmx write. pero este bloque solo permite escribir datos en formato DBL y no boleanos. Si alguien  me puede colaborar con esto se lo agradezco mucho 😉
0 kudos
Mensaje 1 de 4
6.457 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema kiara_072
Hola kiara_072
Para que puedas escribir salidas digitales es muy importante que configures tus VI's de DAQmx adecuadamente.
Primero tienes que escoger en el DAQmx Create Virtual Chanel.vi la opción de Digital Output, y en el DAQmx Write.vi tienes que seleccionar escribir sobre una linea digital, esto lo realizas dando clic en el menú del vi y seleccionando lo siguiente  Digital>>Single Channel>>Single Sample>>Boolean (1 line)
Te adjunto una imagen sobre como quedaría la configuración para escribir salidas digitales de acuerdo a lo que me comentas.
Saludos
Lizeth Pérez Aquino
Mensaje 2 de 4
6.452 Vistas
ok una pregunta si ya esta configrado desde antes el canal con el measurement and automation, igual es necesario colocar el bloque de DAQmx create virtual chanel??
0 kudos
Mensaje 3 de 4
6.444 Vistas
Hola kiara
Te comento que el measurement and automation explorer (MAX) sirve para verificar los canales o crear tareas, pero no te sirve para programar directamente ahí, por lo tanto si es necesario colocar los VIs de configuración en LabVIEW.
Saludos
Lizeth Pérez Aquino
0 kudos
Mensaje 4 de 4
6.440 Vistas
