Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error al dibujar Waveform Chart dentro de un subpanel
Hola:
He usado subpaneles por algun tiempo sin problemas. Recientemente detecté un error de dibujo cuando colocó un VI que contiene una Waveform Chart dentro de un subpanel. La etiqueta de la escala en Y de la Waveform Chart no se dibujo, y a cambio obtengo un rectangulo negro. Este problema se puede ver en el Vi llamado viewer.vi, el cual esta en los ejemplos de LabVIEW para el subpanel. Se que este no es un problema muy grande, pero quisiera saber si hay alguna manera de corregirlo.
Gracias de antemano.
Robst.
Robst - CLD
Using LabVIEW since version 7.0
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.073 Vistas
Hola,
Acabo de correr el programa de ejemplo "Subpanel Viewer.vi" en LabVIEW 8 y no pude reproducir el problema que mencionas, es decir, todas las etiquetas se dibujaron adecuadamente, quizas seria interesante que corrieras ese mismo ejemplo en otros sistemas para ver si puedes reproducir el comportamiento que mencionas.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
5.068 Vistas
Saludos!
He corrido el VI en varias computadoras, todas basadas en Windows XP, con LabVIEW 7 y 7.1, y en todas logro reproducir el error. He encontrado que el problema era un error conocido en LabVIEW 7.x y que ha sido corregido para LabVIEW 8.
Gracias por tomar el tiempo para revisar el problema.
Saludos!!
Robst - CLD
0 kudos
Mensaje 3 de 3
5.052 Vistas
