Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error al intentar borrar un fichero labwindows
Hola a todos, tengo el siguiente problema:
Al usar DeleteFile("c:\\...") me devuelve error -6 y no puedo borrar el archivo, si uso remove(..) tampoco me lo permite. ¿Qué ocurre, si he cerrado el archivo antes de intentar borrarlo?, ¿Existe otra forma de borrar un archivo que he creado en mi aplicación y que debo borrar?.
Saludos y gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.079 Vistas
Hola,
Esto pasa tambien con windows. Segun dice este enlace, el problema puede estar en los permisos que tengas sobre el archivo:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F74C502A94F9A3E486256F660064E7E0?OpenDocument
Yo he estado haciendo pruebas y tambien me da este error cuando el archivo está en uso (esta abiero por un programa o lo tengo editado)
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.039 Vistas
