Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error en compact Rio
Hola
Estoy tratando de instalar y configurar un CompactRio - 9012  luego de haber configurado la red trato de instalar el software pero me aparece la suiguiente falla "Time out while communicating with remote target. Ensure that the system is online".  Pero cuando voy al tab del controlador dice que esta conectado pero le falta el software... cualquier ayuda sera apreciada
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
1.591 Vistas
Raul.tec, me parece que seria util conocer mas sobre tu configuracion para que la comunidad pueda dar mas recomendaciones:
  1. Que versiones de sistema operativo, software y driver (NI-RIO) estas usando? Asegurate de tener versiones que sean compatibles con tu controlador:
    1. Software Support for CompactRIO, CompactDAQ, Single-Board RIO, R Series, and EtherCAT
    2. Determine the Version of the NI Software Installed on My Computer
  2. Que topologia estas usando para conectarte al CompactRIO? Directamente con Ethernet desde tu computadora o a traves de una red privada o corporativa?
    1. Detect Your CompactRIO System using Measurement & Automation Explorer
  3. Que preferencias tiene el adaptador de red del CompactRIO? Como esta configurado tu adaptador de red?
Saludos,
Mensaje 2 de 4
1.561 Vistas
Mi version de sistema operativo es Windows XP, el software de NI - RIO es NI MAX 5.4.1 y el driver es NI CompactRio 12.1.
el software que me falta segun la lista de  Software Support for CompactRIO, CompactDAQ, Single-Board RIO, R Series, and EtherCAT es LabView pero entiendo que para la primera configuracion del controlador solo necesito MAX. La topologia que estoy usando es directamente con Ethernet desde mi computadora. MAX me dice que el contolador esta conectado pero que no tiene software
0 kudos
Mensaje 3 de 4
1.531 Vistas
La configuracion del controlador se hace a traves de NI MAX. Sin embargo, para instalar software (la imagen de LabVIEW Real-Time) si se necesita tener LabVIEW Real-Time instalado (Install NI Software on Your CompactRIO Controller). Si no se va a usar con LabVIEW, el 9012 trabaja con VxWorks (The Definitive Guide: Programming NI VxWorks Real-Time Controllers in C/C++ ).
Si la conexion se esta haciendo directamente entre el puerto Ethernet de la computadora y el CompactRIO, recomiendo usar el modo Link Local (Configure CompactRIO for DHCP/Link Local) en el puerto Ethernet del CompactRIO y modo automatico en el puerto Ethernet de la computadora (Check Your Computer's TCP/IP Settings ). El error de timeout menciona que la aplicacion no se puede conectar con el CompactRIO, por lo que tambien recomiendo revisar firewalls o antivirus que esten bloqueando la conexion.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 4 de 4
1.521 Vistas
