Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Existe alguna versión de LabVIEW que pueda ser ejecutada en Windows CE 6.0
Hola,
Mi duda es la siguiente; lo que sicede es que tengo un PAC que trabaja sobre el sistema operativo Windows CE 6.0 y quiero ejecutar un Vi hecho en LabVIEW (en una pc con Windows XP)...
Priermo quisiera saber si hay forma de realizar un vi directamente en Windows CE 6.0 quizá instalandole una version de LabVIEW que soporte este S.O.
o si es que hay algun método para hacer la ejecucion de un vi en Windows CE 6.0
Gracias,
Ricardo.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.487 Vistas
Hola
No puedes instalara Labview en Windows CE, pero puedes crear aplicaciones de Labview que corrarn ahi.
Para ello debes programar el VI utilizando este modulo https://www.ni.com/es/support/downloads/software-products/download.labview-touch-panel-module.html
Lamentablemente Windows CE 6.0 no esta soportado, solo estan soportadas las versiones de Windows 4.2 or 5.0, pero esto no significa que tu aplicacion no pueda resultar, asi que podrias bajar la version de prueba e intentarlo.
Saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
Mensaje 2 de 2
4.459 Vistas
