Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Filtro DFD con DSP
Hola. Estoy intentando implementar un filtro de octava en un DSK 6713 para la banda de 1kHz. El filtro paso banda tiene como frecuencias de paso son 800 y 1250Hz. Las frecuencias de la banda suprimida son 707,11 y  1414,21Hz. La señal de entrada la obtengo de un micrófono conectado a la placa. El caso es que cuando ejecuto el programa Filtro_prueba.vi, el gráfico de frecuencia me saca 2 picos proximos a 0Hz y 8kHz, respectivamente, que están fuera del rango filtrado. No sé que hago mal. Si alguien me puede decir algo. Muchas gracias.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 1
3.947 Vistas
