Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Generar señal PWM
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, necesito generar una señal PWM con LABVIEW 2010 y pasarla a un motor de corriente continua a traves de un cRIO con el modulo NI 9403
He diseñado una aplicacion muy basica solo para comprobar que el motor funciona, pero no se como generar la señal PWM.
Adjunto el VI para que se hagan una idea.
He encontrado ejemplos de generacion PWM pero son muy complicados para mi nivel de labview y no se como adaptarlos a mi VI
Muchas Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 6
8.322 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema arnausbl
Que tal Arnausbl,
Depende si estas utilizando FPGA o si estas utilizando Scan Mode,
Lo más sencillo es con Scan Mode.
Aquí te dejo un ejemplo de un PWM con Scan Mode!
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Generate-a-PWM-Pulse-width-modulation-Output-Signal-On-cRIO/ta...
Revisalo y si tienes alguna duda, quedo a tus ordenes!
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
Mensaje 2 de 6
8.318 Vistas
Hola, arnausbl,
para completar la información del usuario anterior, te dejo un tutorial para generar un PWM con FPGA Interface en lugar de Scan Interface:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000015CPCSA2&l=en-US
Ahora tienes que adaptarlos a tu caso concreto. Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos.
Jesús.
Mensaje 3 de 6
8.310 Vistas
Gracias por vuestra ayuda. Al utilizar el scan engine he utilizado la primera solucion!
Os queria comentar una cosa...
Tengo otro motor que necesita recibir una señal PLS, segun tengo erntendido es una señal de la que no se puede modificar su ancho de pulso. Entiendo yo, entonces, que si genero una señal PWM y no modifico su ancho de pulso, puedo considerarla una señal PLS?
He buscado mas info sobre este tipo de señal pero no encuentro nada...
0 kudos
Mensaje 4 de 6
8.283 Vistas
HOLA,yo tambien estoy haciendo algo muy similar.Para el ejemplo quer pusiste en scan mode, cuando vamos a calcular el ciclo de trabajo, porque no lo mutiplicas x100?ya que si por ejemplo tengo msalto=1*10-3,ms bajo=1*10-3
entonces el cilo de trabajo saldra de 0.5,y eso no es en %
0 kudos
Mensaje 5 de 6
7.833 Vistas
how could use the module NI 9474 for generate to signal PWM.
I have an example but I don't know how to put the pwm variable like this in the image
0 kudos
Mensaje 6 de 6
2.460 Vistas
