Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Guardar datos de un cluster
¡Resuelto!
Ir a solución
 Hola, estoy haciendo una interfaz para una Unidad de adquisición de datos, la cual configuro desde mi programa. Todos los valores los tengo en un cluster que guardo en un fichero binario cuando pulso el boton configurar. El problema sq quiero que me lo guarde todo seguido en el mismo archivo para cada canal que configuro, y luego poder rescatar esa configuracion y cargarla. Como puedo hacer eso?
 Para que os hagais una idea mas clara adjunto el subvi que cree.
 Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.974 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema k_rol
Hola,
Puedes usar ficheros binarios y guardar el cluster en ellos. En primer lugar has de abrir el fichero para escritura cuando escribes la configuración. Lo mismo en el caso de lectura. Te adjunto un ejemplo.
Un saludo,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.965 Vistas
