Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Headers Array
I want to make a calendar to know if I have to do something at a time, the value I insert or save is a boolean. But as this calendar must be from 00:00 hrs to 23:59 hrs, there are many rows to show in a single window, I want to add a slider but I need some headers to show the tme I'm selecting.
Do you have an idea how I can implement it??
Thank you
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.668 Vistas
Que tal cesar.guevara
Te adjunto unas propuestas de la comunidad que nos va a familiarizar con el control de arreglo de LEDs para que puedas darle la aplicación que necesitas espero que esto aporte a tu pregunta. Se recomienda hacer el analisis a cada aportación de la discusión ya que algunos aportan ejemplos funcionales.
Te aconsejo que puedas avanzar mas al código y así podemos ir encaminados a darle una solución puntual, por el momento creo que esto es de valiosa utilidad y aprendizaje.
Link 1: http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-create-a-grid-with-arrays-and-booleans/m-p/1036520
Link 2:http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/creating-an-array-of-round-LED/m-p/2139518
Saludos
Héctor Nuñez
Application Engineer at National Instruments
Héctor Nuñez
Applications Engineer at National Instruments
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.641 Vistas
Que tal Héctor,
Gracias por tus comentarios, de hecho he encontrado un ejemplo de lo que buscaba,
A todos aquellos que les interese pueden revisar este hilo
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-make-a-weekly-event-scheduler/m-p/308850?view=by_date_ascendi...
Sin embargo lo que realmente buscaba era la forma de implementar los headers en un array, como lo hace un multicolumn listbox, pero usando boolens en lugar de Strings, por el momento sigo buscando ideas, pero si encuentro algo lo posteo aquí.
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.639 Vistas
