Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Hola quisiera saber que ensayo me seria mas fácil hacer a una solución de trefilado que se cree puede estar contaminada con grasa de la maquina
alguien que sepa de algun ensayo para verificar si existe grasa de maquina si o no?
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.374 Vistas
Hola Sunde
Podrias explicar un poco más sobre tu duda y contar que equipos dre National Instruments estas utilizando, ya que realmente no entiendo a que te refieres.
saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.358 Vistas
hola felipe lo que necesito saber es como puedo determinar que una solucion (contiene 90 % agua y 10% aceite lubricante unopol) de trefilado esta contaminada con grasa de la maquina de trefilacion (multihebra-16).
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.356 Vistas
Sunde
Te comento que en National Instruments, no tenemos ni vendemos sensores, solo los equipos de procesamiento de datos a los cuales le puedes poner cualquier sensor que exista y con labview puedes hacer todo este procesamiento, pero para determinar lo que tu quieres tendrias que ver tú que sensor o proceso quimico utilizar para poder utilizar algun sensor posteriormente, y luego de esto procesar los datos con nuestros software o hardware.
saludos
Felipe RC
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.354 Vistas
