Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
How to sample at 1.8 MS/s continously?
Hola
Estoy usando un NI PXI-4072 DMM para muestrear.
Necesito muestrear a mínimo 1.5 MS/s, pero el buffer se me llena a los 0.27 segundo (aprox).
Necesito almenos 4 segundos.
Como puedo hacerlo de manera continua?
Gracias
Manuel Sánchez B.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.050 Vistas
Qué tal Manuel.
La adquisición de datos la estás realizando ¿En Waveform Mode?  De ser así lograras adquirir datos pero por un periodo de tiempo determinado o finito, por lo que si deseas adquirir datos de manera continua tendrás que hacerlo como DMM Mode, de hecho puedes ir a los ejemplos que vienen junto con el driver para comenzar hacer pruebas, también puedes ir a “Continuos Acquisitions” en la ayuda de NI DMM Help.
Te dejo la siguiente liga para que corrobores esta información:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DC2A09AB95A7B4CB86256DD40048A7DF?OpenDocument
Cualquier duda o problema quedo a tus órdenes.
Saludos.. Excelente día.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.046 Vistas
Hola!
Gracias por la respuesta. De hecho, ya había leído esa sección.
Sí, uso el Waveform Mode.
El problema es que el DMM Mode tiene una frecuencia de adquisición más baja, de 10kS/s, tengo entendido. (Favor corregirme si me equivoco.)
Logré aumentar la cantidad de puntos (con Waveform Mode), y adquiero cerca de 7-8 segundos lo que es sificiente para mis mediciones, pero no puedo "verlos" en línea, sino sólo al final del muestro.
Pensaba que talvez existía alguna forma de controlar el buffer de adquisition, utilizar un bi-buffer que permita tomar la primera mitad mientras sigue adquieriendo la segunda, y luego tomas la segunda (que ahora sería la primera) mientras adquiere una tercera (que ahora sería segunda), etc... sin corromper los datos.
Gracias!
Manuel
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.043 Vistas
