Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
IMAQ USB some caputres are black
I am capturing images using a camera and a bt848 card. I am using the "btwincap" driver for the card. This driver is compatible with DirectShow and it is well configurated. I can correctly get "snaps" and "grabs" in the NI vision Assistant and in other windows directshows programs.
When I use the IMAQ USB Snap and grab functions in LabVIEW 8.0 and windows XP the problem apears.
With the USB snap function I get some snaps correctly and some othres completely black. This happens in different captures in the same session without any pattern.
With the USB grab function I get a blinking result made of correct video intervals and black intervals. The duration of the blacks intervals is aleatory. Sometimes is just a blink and sometimes 2 seconds.
I have no idea about the reason and the solution, in the NI vision assistant there is no blink.
Thank you
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.473 Vistas
Hola Fdezrobji
  No entiendo algunos puntos. La tarjeta capturadora que utilizas... ¿Es usb? Me parece entender que no; entonces ¿porqué las llamadas a IMAQ USB? Teoricamente el driver de la tarjeta te tendría que dar algún interfaz (DLL) que te permitiese realizar las capturas.
  Hemos visto que algunas veces se capturan imágenes de forma correcta desde el imaq vision assitant y no desde LabVIEW 8.0 y suele estar relacionado con la configuración regional del ordenador.
  Dicho lo anterior te sugiero
- Si usas cámaras USB, usa el driver para cámaras USB.
http://sine.ni.com/apps/we/niepd_web_display.display_epd4?p_guid=ED6942DF78E34659E034080020E74861&p_node=DZ52000&p_source=external
- Si estas usando una tarjeta, comprueba con el fabricate que te da una API (interfaz de programación). Si es una DLL, puedes llamarla desde LabVIEW
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/1bc51ed5ec8ce46e86256e61007d4c4a
- Tambien te sugeriría usar una tarjeta NI de adquisición de imágenes
www.ni.com/vision
Espero que te sirva esta información
Atentamente
Javier Gutiérrez
Soporte técnico NI
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.438 Vistas
