Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Instalar otro programa mediante Labview
Buen dia.
Actualmente, requiero instalar varios conectores ODBC dependiendo de la base de datos que voy a usar en mi aplicacion, como es una aplicacion que se corre en distintas areas queria ver la forma, si es posible, de que labview me instale el conector ODBC dependiendo del area.
Asi ya dejar todo en una direccion en una carpeta y el usuario solo tenga que correr el RUNTIME sin que, sea yo el que tenga que instalar los conectores requeridos.
Saludos!!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.124 Vistas
Hola,
Si sólo tiene disponibilidad de utilizar ODBC, entonces la mejor forma es utilizando un repositorio abierto en la red interna desde donde se copie el programa a instalar (programáticamente) y luego de ello, utilizar línea de comandos para instalar el instrumento,
Mas dependiendo de la forma en que esté habilitando el ODBC sí es complejo realizar la configuración dentro del Data Sources, para ello debería buscar si hay forma de realizar esta configuración por medio de línea de comandos.
Saludos...
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.041 Vistas
