el 10-03-2006 03:16 AM
el 10-03-2006 12:02 PM
Hola Simbani
Gracias por utilizar el foro de National Instruments. Por lo que comentas me parece que tu problema es de instalacion y no tiene nada que ver con la version de Service Pack que estas instalando.
Te recomiendo que desinstales la version 8.2 desde el panel de control y que tambien desinstales los drivers.
Vuelve a hacer la instalacion de labview 8.2 junto con los drivers y ya no debes de tener problemas para utilizar el acceso directo de LV 8.2.
(nota: no es necesario que desinstales las versiones anteriores de LV)
Por favor sigue este procedimiento y si tienes algun problema hazmelo saber .
Gracias por utilizar los productos de National Instruments.
saludos ![]()
el 10-05-2006 10:15 AM
Hi Simbani
If you already uninstall LV 8.2 and the drivers and you got the same error after installing it again
Maybe you can erase the registry of NI products on your computer.
This is not a very good recommendation and I have to tell you that you need administrator's privileges on the computer you are using.
If you dont know how to do this I can help you but this kind of support is not for a discussion forum so maybe you can fill the form in
www.ni.com/soporte describing your problem and I personally will take care of the problem trying to give you the fastest and best solution.
Please let me know your decision and results.
I hope that at this moment you already be able to use your National Instruments
