Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Junction Temperature, Transistor - Temperatura de juntura, transistor - Multisim
Hola a todos
Tengo dos consultas, que no sé, si están enlazadas o son preguntas separadas (soy un usuario nuevo en multisim y electronica). Primero, ¿Cómo puedo modificar la "temperatura de juntura", de un transistor bipolar?. segundo, ¿en qué afecta las: TNOM T_MEASURED T_ABS, en la "temperatura de juntura" ?
Muchas gracias por todo
hi everyone
I have two questions, I do not know if they are linked or are separate questions (I am a new user in multisim and electronic) . First, How I can change the " junction temperature " of a bipolar transistor ?. second , what affects : TNOM T_MEASURED T_ABS in the " junction temperature "?
Thank you so much for everything
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.544 Vistas
Buenos dias Lepeie
No me queda muy clara tu pregunta, si pudieras darme mas detalles te lo agradeceria, que compónentes estas agregando en multisim?
por otra parte, te comento que dando doble clic en cada componente, puedes modificar los valores.
saludos
Mensaje 2 de 3
4.506 Vistas
Hola KIKEV89, muchas gracias por responder
Lo que busco es la " Temperatura de juntura de un BJT  ", quisiera modificarla, pero no encuntro dicho parametro, se que existe T_ABS, T_MEASURE, T_GLOBAL, ... pero ninguna "  TJ ", como sale en muchos libros (Por ejemnplo Boylestad - 10th Edition), y usando como referencia cambios de parametros de TJ, los cambios son sumamente distintos a mis simulaciones. Esa es mi duda, existe un "parametro TJ " para poder modicar dicha temperatura y obtener los distintos valores que se pueden obtener
Muchisimas gracias, un usuario aprendiz en electronica y Multisim, espero tu respuesta, buen día!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.472 Vistas
