Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
LabView 8.5 funciona correctamente en una NetBook ?
Hola:
Tengo la necesidad de hacer un sistema muy compacto y barato en Labview.
Se puede instalar el RTE de labview 8.5 en una Netbook y funcionará mi aplicación correctamente ?
Hay alguna limitante usando Windows XP o Windows 7 ?
Les agradezco cualquier informacion que me puedan proporcionar.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.207 Vistas
Que tal Edgar;
Más adelante se encuentra la liga a un documento en el que se explican los requerimientos de sistema mínimos para las versiones de labVIEW 8.x, así puedes compararlo con las especificaciones de tu Netbook para ver si las cumple. En el caso de LabVIEw 8.5 sólamente puede instalarse en Windows XP o Vista, no está soportado en Windows 7.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/34D6673E4D2697AB862574B4007C0B14?OpenDocument
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.195 Vistas
