Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Labview + Arduino Creacion de secuencia
Buenas,
Ando intentando realizar una secuencia mediante Labview y Arduino como DAQ. Esta secuencia es la siguiente:
Encender -> dar pulso -> esperar T minutos -> dar otro pulso -> Parar Sequencia
Hice un otro post parecido pero pensé que sabria modificar-lo y aun soy muy novato, el amigo Luis de aquí el foro me ayudo con este programa que adjunto.
Pero creo que no es posible realizar la secuencia esta que me gustaria realizar.
muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.117 Vistas
Hola
Vi tu código, pero creo tienes un error en la asignación de los pines como entrada o salida, al entrar al ciclo lo declaraste como SALIDA al pin 2, luego entras y le pones LEER, continuas en tu programa y Luego das escribir, en el mismo PIN2, creo debes hacer una Secuencia, y dentro de cada frame cambias la configuración del PIN2 como entrada o Salida, según lo desees.
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.031 Vistas
