Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Labview con ehternet
Buenos dias, tengo que realizar la comunicación de labview con un microcontrolador via ethernet. El microcontrolador no tiene drivers. Me podrían dar algo de bibliografía o algun manual para comenzar?. Un saludo y muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.149 Vistas
Hola:
Tal vez lo que puedes hacer es mirar los ejemplos que vienen con el propio LabVIEW, que son muy sencillos, y tal vez los puedas adaptar a tu aplicación (Ejemplos de TCP y UDP).
Saludos.... Moisés
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.136 Vistas
Hola kerek,
Moises tiene razon, un buen punto para empezar son lso ejemplso de TCP y UDP que vienen con LabVIEW. Busca cualquiera de estas palabras en el buscador de ejemplos de LabVIEW y aparecen. Estos enlaces tambien te pueden interesar:
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/basic-tcp-ip-communication-in-labview.ht...
Consulta la ayuda de labVIEW para encontrar mas información sobre el funcionamiento de cada uno de estos VIs de la paleta ethernet. Este es el enlace a la ayuda online:
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview/page/using-labview-with-tcpip-and-udp.html
Salu2
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.117 Vistas
