Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Labwindos/CVI samples ¿RS232=RS422?
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola ¿que tal? Tengo una duda.No es un problema e?jeje. Tengo el ordenador conectado a unos motores mediante el conector RS422. He utilizado y modificado el sample del Labwindows/CVI del RS232 para enviar datos a esos motores. ¿Es compatible ese ejemplo con el RS422?Es decir,¿ cuando lo conecte me enviará los datos con ese sample perfectamente a pesar de ser un RS422?Sino, ¿hay algun ejemplo igual que el del RS232 pero para el RS422? EN principio yo creo que debería ir, porque de lo que he leido las pocas diferencias son de distancia y de ruido. ¿Funcionará?
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.829 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema motores
A ver, que no he acabado y no se como añadir cosas.
La historieta es: Tengo un motor MDRIVE23 plus comunicado con RS422 . Añadiendo a la pregunta anterior, ¿Puedo enviar las instrucciones aptas para ese motor a través del RS422 con el ejemplo serial RS232 de Labwindows?
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.825 Vistas
Hola motores,
normalmente la respuesta es "si". Pero, puesto que los PC normalmente no tienen una salida RS422, ¿qué salida estás usando para conectarte? No puedes conectar directamente el puerto RS232 a un dispositivo RS422, tienes que interponer un conversor u instalar una tarjeta en la PC con salida directa RS422. En ambos casos, deberías poder usar las instrucciones para de la librería de comunicación serial normalmente, a no ser que la tarjeta RS422 instale un driver particular (yo creo que no: que se añada un puerto adicional en el sistema operativo que vas a usar como un puerto RS232 normal; esto debes aclararlo con el proveedor de la tarjeta).
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.811 Vistas
La conexión se acee mediante USB a un RS422. No se si eso será suficiente como ayuda para saber si se puede o no se puede transmitir con el sample del RS232
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.799 Vistas
Creo que si: normalmente estos dispositivos vienen con un driver que instala un puerto serial virtual que se va a utilizar como una serial normal.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.796 Vistas
