Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Leer más de un dato después de pulsar dos callbacks en un textbox
Hola amigos: Os adjunto el programa que he hecho, con su .uir. El problema que tengo es que cuando escribo el numero de pasos a mover y la velocidad, las instrucciones que se leen luego en el TEXTBOX de LEER del RS232 solo me lee el ultimo movimiento. Los pasos a seguir son: primero escribir el numero de pasos, la velocidad, y dar a mover, Envía las dos instrucciones al device conectado por el RS, pero solo me lee el movimiento del ultimo motor si muevo mas de uno. ¿Como hago para que lo lea todo? Es decir, si me tiene que leer, X ma 2 VI 3 Y ma 3 VI 7, me lee solo Y ma 3 VI 7 Si lo hago de uno en uno sí lo lee bien, pero no si hago más de uno. Con el botón OK se va al panel del RS donde se ve si se lee o no. Si no me he explicado contestadme tambien, Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.856 Vistas
Ya te respondí en el foro inglés.
Favor no abrir dos veces la misma pregunta en dos foros diferentes.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.850 Vistas
