Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Licencia gratuita de LabVIEW para estudiantes por 6 meses.
Hola,
       Encontre esta información super buena para aquellos estudiantes que estan incursionando con LabVIEW y Arduino.
       LabVIEW for Student Projects
       Espero les sea de utilidad.
Saludos a todos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
Mensaje 1 de 15
55.837 Vistas
Muchas gracias por el tip
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 15
55.815 Vistas
holA!!!
hablando de licencias...si se quiere utilizar labview para realizar ciertos trabajos... en cuanto se encuentra la licencia y ccuanto dura?
saludos!
0 kudos
Mensaje 3 de 15
55.800 Vistas
holA!!!
saludos!
0 kudos
Mensaje 4 de 15
55.799 Vistas
Hola.
Puedes consultar los precios de LabVIEW en la liga; o si eres estudiante, puedes tener acceso a la versión académica estudiantil mediante tu universidad o en conjunto con algunas tarjetas de adquisición de datos como la MyDAQ con alguno de nuestros proveedores,
La licencia es vitalicia; es decir una vez que la compras, puedes ocupar esa versión por siempre, sin embargo, existen actualizaciones anuales que sí tienen costo
Si quieres que se te envíe alguna cotización avísame o llama al 01 800 010 07 93 (Mex)
Saludos
0 kudos
Mensaje 5 de 15
55.775 Vistas
mi interes es adquirirlo para realizar trabajos laboralesno escolares
gracias por la respuesta y saludos!!!!!!!!
0 kudos
Mensaje 6 de 15
55.763 Vistas
alguien sabe como poder hacer para cargar modulos nuevos a labview, quiero utilizar el modulo de control design and simulation pero lo instalo y cuando abro labview no me aparece el modulo, alguien me puede ayudar con algun tutorial para hacerlo, si pudieran escribirme a mi correo koka6in@gmail.com gracias
Mensaje 7 de 15
55.567 Vistas
koka6in
Tienes que instalar la version del modulo del mismo año del paquete de labview, es decir la 2013, la primera vez busque un enlace y me llevo fue a la 2011 y no funcionaba, luego revisando encontre la correcta.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 8 de 15
54.623 Vistas
Gracias por el numero serial para 6 meses, me será muy útil.
0 kudos
Mensaje 9 de 15
45.556 Vistas
hola quisierra saber el costo de NI LabVIEW + Módulo Real-Time + Módulo FPGA + Controlador NI-RIO y OPC server o ya viene incluido en el paquete de evaluacion
0 kudos
Mensaje 10 de 15
43.965 Vistas
