el 06-29-2009 09:19 AM
Buenas tardes compañeros,
Dispongo de un chasis CompacRio junto con el módulo 9263. Podría utilizar dicho módulo para activar relés??
Muchas gracias por vuestra ayuda
el 06-29-2009 09:51 AM
Hola flocky23
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Sí es posible utilizar el módulo 9263 para activar relés pero debes revisar bien que la corriente y voltaje de entrada de tu relé no excedan las capacidades del módulo, siempre y cuando la corriente que extraigas del módulo no sea mayor a +/- 1mA como máximo por canal y el voltaje no mayor a +/-11V como máximo que es lo que se establece en la hoja de especificaciones del módulo no tendrás problemas. Si tu relé no está en este rango si tendrás que poner algún elemento intermedio entre la tarjeta y el relé como puede ser un optocoplador por ejemplo.
http://www.ni.com/pdf/manuals/373781d.pdf
Saludos.el 06-29-2009 09:57 AM
el 08-03-2011 03:00 PM
cpazos escribió:
Hola flocky23
Saludos.
Hola.. Tengo un problema estoy trabajando en un proyecto en el cual estoy utilizando el CompaqRio 9024, y con la Daq NI9215 en el cual deseo hacer un un programa para la visualizacion de una onda senoidal de un osiciloscopio y ver que me la este mostrando correctamente cuento con el labView 2009, pero e tratado de realizar programas de ejemplos pero no suelen funcionar.
Quisiera saber si me puedes mandar un tutorial de como realizar inicialmente la conexión o como es lo de los VI y subVI dentro de los programas para que funcione en el compaqRio.
gracias
