Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Modificar Filtros en Labview
Buenas tardes.
Requiero hacer un programa en donde pueda elegir el orden del filtro desde un control numérico y el tipo de filtro, si es pasa bajas, pasa altas, rechaza banda o pasa banda desde otro control
Estoy usando el Filter express vi, pero no encuentro la forma de crear los controles para poder modificar esos parámetros.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.836 Vistas
Ve a Signal Processing, Filters y escoge uno de esos. Por ejemplo el Butterworth y con él puedes hacer lo que deseas.
Si no lo encuentras puedes escribir "Butterworth Filter.vi" en el Quick Drop.
Para usar Quick Drop usa "Ctrl+Space"
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.767 Vistas
Muchas gracias, si lo encontré y funciona perfecto.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.762 Vistas
