Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Modificar tamaño de la fuente de un "Button dialog"
Hola,
Existe alguna manera para modificar el tamaño de la letra que aparece en un "button dialog" de los estándards de LabVIEW ?
Quiero hacer uno que ocupe casi toda la pantalla de ordenador, obligando así al usuario a leérselo si o si !!!!   y no lo consigo.
Adjunto foto del comando que utilizo
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.867 Vistas
Hola,
La solución es hacer tu propio button dialog.  Haz un subvi con el texto del tamaño que desees y con un boton. Internamente es un ciclo while, que saldrá de ese ciclo cuando se presione dicho botón.  Saludos,
Jorge N.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.856 Vistas
Hola Oriol,
    Si, tal y como sugiere Jorge, vas a programar tu propio VI que ejerza de cuadro de diálogo con botón OK, quizás te interesemarcar ese VI como VI modal.
Un saludo,
David Oña
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.824 Vistas
