Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Multihilo al envío por puertos
Buenas tardes a todos.
Tengo un problema en ejecución "multihilo" de labview. Estoy enviando por el puerto una imagen troceada para que el dispositivo la guarde y una vez acabe de recibir la imagen la instale. Hasta aquí no tengo problema. La parte complicada viene cuando quiero realizar esta ejecución a varios dispositivos simultáneamente. Ahora mismo tengo una complilación hecha 4 veces y ejecuto el programa 4 veces, pero me parece muy poco efectivo y quería que mi programa se ejecute una vez y este abra los puertos y envíe las tramas del puerto. Adjunto una imagen de lo que sería mi idea.
Muchas gracias, Un saludo.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.503 Vistas
Hola dmonroy, por lo que lei, alomejor las estructuras de eventos te puede ayudar para hacer lo que tu quieres... busca sobre ese tema y puede que te sirva
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.485 Vistas
Muchas gracias, le echo un ojo!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.477 Vistas
