Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
NI report con Compact RIO
Buenas a todos
Cuando quiero salvar mi reporte, no me permite la carpeta destino que quiero. El VI está corriendo en el compact RIO, y el path que me da el programa corriendo es c:\ni-rt\startup\.
A lo que creo es que como el VI está corriendo en el RIO, el VI se está intentando guardar en el RIO. Y no acepta rutas como de mi computado.
Como hago para direccionarlo a mi PC???
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.925 Vistas
Que tal Jpablo;
No es posible referenciar a tu PC si estás realizando los reportes directamente en tu cRIO porque se están guardando sobre la memoria del cRIO. Pero hay algunas opciones que podemos utilizar para trabajar con ellos en tu PC, una de ellas sería crear el reporte en tu cRIO y después utilizar funciones de FTP para enviar el archivo o desde tu computadora para copiarlo (más adelante anexo un documento que expplica con mas detalle como hacerlo).
http://www.ni.com/support/labview/toolkits/internet/ftp.htm
La otra opción serías utilizar variables compartidad en tu cRIO para enviar los datos a la PC y generar el reporte directamente en la PC accesando a las variables con un VI en la PC. (anexo también la liga a un docuemento en el que se explica como utilizar las variables compartidas en caso de que no hayas trabajado con ellas)
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4679
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.915 Vistas
