Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Necesito crear un escenario virtual en Labview
Lo que quiero crear en Labview es lograr simular un sitio virtual ejemplo:
yo tengo una fabrica ese es mi escenario dentro de mi esceario quiero que esta máquina que creo en LapView se visualize.
Es decir como si estuviera en videojuego
0 kudos
Mensaje 1 de 5
5.142 Vistas
The Google translation was pretty bad.  But it didn't seem like an idea.
So post your question in the Spanish forum.
0 kudos
Mensaje 2 de 5
5.130 Vistas
I read the rehearsal on
Absorbed Virtual vehicle in the System in Real Time with Graphic Visualizador of Advanced Scenarios of Conduction and Interfaz of Parametrización DYNACAR
He/she wants to be carried out something similar to that developed, The fundamental idea of our project is the following one:
We are creating you scheme in Labview but to these we want to create them a virtual scenario it is here where I need their help because no matter how much I have investigated he/she didn't find the form of making it.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
5.122 Vistas
Hola,
       Si eres un poco mas especifica de que quieres visualizar te podemos guiar en que controles e indicadores utilizar, y luego segun el comportamiento que quieras simular vendria la parte de programación.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 4 de 5
5.100 Vistas
hola mira lo que quiero hacer es lo siguiente:
estoy realizando un proyecto en el cual quiero crear un ambiente en labview refiriéndome al ambiente quiero decir una escena del mundo real, por ejemplo tener un robot(maquina industrial) y a este crear una escena como si estuviera dentro de una fabrica de verdad.Me gustaría saber si es posible realizar esto y la forma de realizar lo.Me ayudarían mucho
0 kudos
Mensaje 5 de 5
5.077 Vistas
