Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
No funciona el ejecutable (exe) y el instalador
¡Resuelto!
Ir a solución
Tengo desarrollado un proyecto que al probarlo me funciona bien, sin embargo, cuando creo el ejecutable me aparece al inicio un mensaje que no entiendo bien y al probar el .exe no me funciona correctamente. Creo que el problema está en el grafico que debo representar. Aqui adjunto proyecto y la imagen del mensaje para ver si alguien me puede dar una solución. Gracias por el tiempo dedicado a leer esto.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 4
5.228 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema acadenas
Hola:
El mensaje que te aparece es normal.
Revisa que en el directorio del ejecutable incluyas también la carpeta Data.
Yo he creado el ejecutable y hace lo mismo que el fuente.
Saludos y suerte.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
Mensaje 2 de 4
5.216 Vistas
Gracias Moisan efectivamente este era el problema.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
5.147 Vistas
También me ayudó!! Gracias
0 kudos
Mensaje 4 de 4
5.083 Vistas
