Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Numero de controles en el panel frontal dependiendo de una variable
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenas a todos:
Lo primero gracias por leer este post y poder ayudarme.
MI pregunta es la siguiente:
Estoy trabajando con el modulo de procesamiento de imágenes que proporciona Labview.
Mi programa lo que hace básicamente es adquirir tantas regiones como el usuario quiera.
Cada región debe de tener un control de configuración en el panel frontal, por tanto si el usuario hace dos regiones entonces debería de aparecer en el panel frontal 2 controles, si el usuario hace 3 regiones pues 3 controles etc...
El número de regiones que hace el usuario lo tengo en una variable.
Mi pregunta es si puedo hacer y desaparecer controles en el panel frontal dependiendo de una variable y como se haría?
Un saludo y muchas gracias.!
0 kudos
Mensaje 1 de 7
4.709 Vistas
A.Salcedo escribió:
Buenas a todos:
Hola:
La función de visualizar y desaparecer de cualquier elemento del Panel Frontal la puedes hacer con Property Node. También vas a poder realizar muchas posibilidades más: Posicionar, dimensionar, cambiar color, etc..
Te adjunto figura para mayor aclaración.
Saludos y suerte...
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 7
4.696 Vistas
Lo primero gracias por contestar @moisan .
As'i es como lo tengo actualmente hecho.
El problema es que a priori se tienen que poner el n'umero de controles a utilizar, por ejemplo vamos a poner 5.
Pero si el usuario hace 6 regiones, tendr'ia que haber 6 controles, pero al haber solo 5 no se puede... entonces hay alguna solucion para tener el numero de controles igual a una variable definida por el usuario?
Saludos y gracias de nuevo
0 kudos
Mensaje 3 de 7
4.692 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema A.Salcedo
Hola:
La solución es que tengas preparados más controles de los que el usuario pueda establecer (fija un valor máximo). De esa manera los controles que no uses estarán desaparecidos.
Otra opción (desconozco si lo vas a poder aplicar en Vision) puede ser trabajar con Arrays, de tal manera que cada región y sus controles vayan integrados en un elemento del array, y solamente se visualice uno cada vez, según el índice seleccionado.
Suerte...
0 kudos
Mensaje 4 de 7
4.689 Vistas
Perfecto, muchísimas gracias.
Ahora mismo si que utilizo arrays en vision para otra parte de la aplicación, pero como puedo hacer que aparezca solamente uno dos o tres a la vez según las regiones?
De nuevo gracias por contestar!!
0 kudos
Mensaje 5 de 7
4.685 Vistas
Hola:
Creo que en Arrays no es posible seleccionar los elementos a visualizar.
Saludos
0 kudos
Mensaje 6 de 7
4.682 Vistas
Sin problema, gracias por contestar. En ese caso pondrá más controles de los que el usuario pueda manejar.
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 7 de 7
4.680 Vistas
