el 07-25-2018 05:37 AM
Hola a tod@s,
Estoy intentando medir la energía (de un láser) a través de una cámara Basler monocromática.
Para ello sencillamente tengo que recoger el sumatorio de los valores de los pixels de una imagen y realizar una correlación con un valor medido desde otra fuente (un fotodiodo), para tener esa referencia y usarla en sucesivas cuentas.
Lo he conseguido hacer (a medias) convirtiendo la imagen a un Array y realizando un for sumando todos los valores obtenidos, pero aparte de ser muy improductivo, no logro obtener estabilidad en lo que mido, las cuentas varían mucho para la misma imagen, por lo que supongo que algo no hago bien.
De todas formas, me gustaría saber si existe alguna forma de conseguir esto a través de otra forma más productiva, he probado con el histograma pero no veo la manera tampoco...
Agradezco cualquier ayuda.
Un saludo!
el 07-25-2018 09:21 AM
Hola, no se como ayudarte. Pero para que alguien te pueda ayudar mas facil, adjunta el snippet de tu codigo.
Saludos
