Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Obtener información FFT en frecuencia
Hola a todos. Quiero conocer el contenido espectral de una señal de audio tomada con una tarjeta DSK. Lo que hago es muestrear la señal a una Fs=8kHz y almacenar las muestras cuantificadas en 16bits en un array circular(lo he dimensionado a N=512 valores). A los valores de este array les aplico la FFT, que me dá como resultado la transformada compleja. Como a mí solo me interesa el módulo paso ReIm a Polar. El módulo lo divido por N^2 y visulizo el resultado.
En el gráfico me aparece el módulo de la FFT desde 0 a 512, que creo se corresponde con los 8kHz del muestreo, es decir, los resultados de la FFT se muestran cada Fs/N. Es esto así?? Si es así, porqué me aparece una mayor contenido en frecuencias próximas a 0 y a 512?? Si no es así, tienen alguna idea? Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 1
4.267 Vistas
