Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Offset Generated signal
I am trying to offset a signal from one generated by a function generator, which sends the generated signal to labview and from there offset it, but I don't know if this is possible without using any acquisition card.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
1.961 Vistas
Qué tal,
puedes compartir tu VI?
Si solamente quieres agregar un offset para visualización, solamente hay que sumarle el valor del offset a tu señal.
A menos de que te refieras a otra cosa. Si compartes lo que tienes actualmente y lo que quieres obtener te podemos ayudar más fácil.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 4
1.949 Vistas
Hola gracias por responder
No tengo implementado aun el VI, por lo que deseo estar seguro si el proceso que quiero realizar es correcto.
Deseo generar una señal senoidal desde el dispositivo generador de señales, una vez generada se envia a Labview para poder desfasarla, para realizar esto debo usar una tarjeta NI?.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
1.914 Vistas
No necesariamente, puedes utilizar por ejemplo también un arduino.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
1.892 Vistas
