Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
PROBLEMAS CON ODBC CLIENT DRIVER DE NI OPC SERVERS
SALUDOS, TENGO PROBLEMAS CON LAS PROPIEDADES DEL TAG AL SELECCIONAR LA OPCION DE DISPOSITIVOS: "ODBC CLIENT DRIVER" DEL MODULO NI OPC Servers DEL LABVIEW.
LA CONEXION A LA BASE DE DATOS NO TUVO PROBLEMA, EL PROBLEMA SURGE CUANDO ME PIDE UN "ADDRESS" EN EL TAG DEL DISPOSITIVO.
EN MI CASO VOY A TRABAJAR CON LOS DATOS DE UNA "UNIDAD TERMINAL REMOTA - RTU" ALMACENADOS EN UNA BASE DE DATOS "SYBASE".
QUISIERA OBTENER EL TAG A TRAVES DE CONSULTAS, CUANDO CREO EL TAG Y ME VOY A LA PARTE DE "QUICK CLIENT" Y SELECCIONO EL DISPOSITIVO TAG Y ME APARECE EN LA PARTE "VALUE" DEL TAG COMO "UNKNOWN" (DESCONOCIDO).
CON UN PLC POR LA OPCION "ALLEN- BRADLEY ETHERNET" NO TUVE PROBLEMAS, ME APARECE LA SEÑAL EN EL "VALUE" CAMBIADO, PERO CUANDO ME CONECTO CON "ODBC Client Driver" PARA CONOCER EL ESTADO DE COMUNICACION QUE SE ALMACENA EN LA BASE DE DATOS ME APARECE EL "VALUE" COMO "UNKNOWN" COMO MENCIONE ANTERIORMENTE.
LAS RTU NO TIENEN DIRECCION IP, COMO ES EN EL CASO DE LOS PLC, POR ESO SOLO PUEDO OBTENER EL VALOR CONECTANDOME A LA BASE DE DATOS.
YA PROBE CON TUTORIALES DE KEPSERVEREX, CON LA AYUDA DE NI OPC SERVERS Y NADA. ADEMAS LA OPCION DE SINTAXIS EN EL FORMULARIO DEL "ADDRESS" ME APARECE DESHABILITADA.
CUENTO CON USTEDES, POR FAVOR CUALQUIER TUTORIAL, ENLACE O RESPUESTA SERIA DE GRAN AYUDA. SALUDOS.
0 kudos
Mensaje 1 de 1
4.480 Vistas
