Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Pasar texto a Labview
Hola, deseo saber si es posible exportar un texto, originalmente en Word o el bloc de notas, hacia Labview para que este use esta informacion de algun modo, gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.124 Vistas
Hola Javier
La forma más sencilla es importar un texto plano con la función
Programming>>File I/O>> Read from Text File
Saludos
Rodrigo Riquelme
ETT Transferencia de Tecnologías
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.116 Vistas
Hola Javier:
Aquí hay unos ejemplos que puedes revisar, espero que te sirvan:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13937
Juan Gil
NI México
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.115 Vistas
