Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema al crear ejecutable (Kernel32.dll)
Buen dia,
Tengo un proyecto, que al momento de crear el ejecutable para correrlo en otra PC con solo el RUNTIME 2017, me crea una carpeta de nombre data con un kernel32.dll. Al pasar este ejecutable a la PC con el runtime me dice que necesito una libreria api.
El problema, es que si le paso ese mismo proyecto a otra PC y hago el ejecutable en esa PC, no me crea esa libreria y al momento de correrlo en la PC con el rutime, corre sin problemas.
Mi pregunta es, que pudo afectarme en mi equipo para que ahora, todos mis proyectos esten presentando este inconveniente al crear el ejecutable?
El unico cambio que hubo en mi equipo fue la instalacion de una paqueteria demo para conectarse a los plcs simatic, el cual a ver que no podia usar el demo y crear ejecutables con el demo, los desintale desde el jkl.
Archivos creados con otra PC al momento de hacer el ejecutable
Archivos creados con la PC del problema al hacer el mismo ejecutable
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.494 Vistas
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.378 Vistas
