Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema con la reproducción de frecuencia desde archivo
Hola otra vez, me ha surgido otro problema con reproducción de una señal guardada en archivo. He guardado los datos muestreados de una señal en un archivo txt con la herramienta Write LVM, desde ese mismo archivo lo leo después con "Read LVM" para sacarlo por un canal analógico de una tarjeta 6008 con una herramienta "DAQmx Write Analog wfm".
Bien, configuro la herramienta "Analog wfm" con Analog/Single Chanel/Single Sample/Waveform. Pero me da el mismo error todas las veces que intento sacar la señal. Sin embargo en otros equipos habiendo hecho la misma configuración sale correcto.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.723 Vistas
¿Se puede saber de que error se trata? Manda un pantallazo o una descripción del error.
Por otro lado ¿que versiones de LabVIEW y DAQmx estás utilizando? ¿Podrías mandar el VI?
Si no es así, ¿podrías especificar las opciones de configuración de la tarea DAQmx?
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.716 Vistas
