Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema para crear registro de mediciones
Hola a todos,
estoy haciendo un registro de mediciones para diferentes medidas que estoy realizando con cDAQ y modulos de temperatura, aceleración, strain gage. Todas éstas por separado en diferentes VIs que son llamadas por un VI principal.
 Tengo dos problemas:
- Primero estoy haciendo un registro en excel de mediciones, usando Write To Measurement File, y quisiera saber si es posible rotular las columnas, es decir poner un título para identificar la medición, porque lo que obtengo hasta ahora es "untittle"; "untitle01"; etc.
- El segundo problema que tengo, es que estoy haciendo, de forma simultanea al registro en excel, un reporte en word  usando Ms Office report, pero al ingresar los graficos no me aparece la señal, el grafico está en blanco, y tampoco se como hacer que estas imagenes sean más pequeñas para que quepan dos en una hoja, además de un comentario.
ojalá me puedan ayudar. Gracias de ante mano.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.084 Vistas
Buenos días, Mauricio,
  Se adjunta la idea de poner en duda el título de la primera columna y seguir los enlaces para ayudar en el segundo problema. Cualquier pregunta por favor póngase en contacto con nosotros.
Moving Data From LabVIEW Into Excel
http://zone.ni.com/devzone/cda/pub/p/id/1339%C2%A0?metc=mtn9pu
Using LabVIEW to Import Data Into a Microsoft Word Document
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2875644A9DBEFE3C86256E64007C509F?OpenDocument
Using LabVIEW to Set a Custom Paper Size For a Microsoft Word Document.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0313C94976DFE4B2862570660078E626?OpenDocument
Atentamente,
Mauro Vera
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.074 Vistas
gracias por la respuesta, pero aun no consigo resolver mi problema.
En el post anterior, me faltó mencionar que el registro en excel, lo estoy haciendo con "write to measurement" y guardando los archivos como TDMS.
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.046 Vistas
Buenos días, Maurício,
Siga este enlace para usar los archivos de TDMS. Cualquier pregunta por favor póngase en contacto con nosotros.
TDM Excel Add-In for Microsoft Excel Download
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2944
Atentamente,
Mauro Vera
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.030 Vistas
