Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema señal TTL con NI 9381
Buenas,
Tengo el módulo NI 9381, el cual dispone de salidas digitales. Mi intención es controlar un equipo (encendido o apagado) que tiene una entrada TTL.
El control no lo he podido realizar, he medido la salida digital y son 2.8V. Creo que 2.8 V no es suficiente para activar el equipo.
Las especificaciones de NI 9381:  Output high, VOH Sourcing 100 µA..................2.7 V
La especificación en cuanto a la señal de entrada del equipo a controlar: The voltage applied to the REMOTE BNC connector must not exceed 5.5 V.
¿Alguien ha tenido este mismo problema o podría ayudarme?
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 1
3.342 Vistas
