Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema sistema discreto
 Hola:
El vi que adjunto pretende mostrar la salida a entrada escalón de un sistema continuo y discreto. el continuo va bien pero el discreto no funciona porque con el ZOH deberia representar escalones de cada segundo (con el tiempo de muestreo=1) y siempre lo representa como si fuera continuo.
un saludo
aitor
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.066 Vistas
Hola aitorsp:
El problema que detallas, ¿es porque la gráfica no lo representa de manera discreta o porque los datos no concuerdan?
Luis Guizar
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.021 Vistas
Hola:
El problema es que si el tiempo de muestreo es de 1 segundo, entonces cada segundo deberia representar un valor, si es de 2, cada 2 segundos se vera un  valor y asi sucesivamente
pero si te das cuenta, siempre lo muestra de forma continua para cualquier valor del tiempo de muestreo.
un saludo
aitor
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.015 Vistas
