Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas con array
Hola soy estudiante, estoy realizando un trabajo con labview 8.0 necesito poner un teclado nemerico en el caul al pulsar una conbinacion se me active una señal, y al pulsar otra se desactive, y en el caso de que la cambinacion sea erronea salte una alarma, solo me queda hacer esto para acabar el trabajo. He pensado que la combinacion correcta meterla en un array, y compararla con la que meto atravez del teclado y en caso de que sean iguales hacer una cosa, y si son distintas hacer otra. Pero no lo consigo, intento de meter los datos en el array pero no se mantienen, ademas intento que mantener el valor con un case structure, pero cuando quiero sacar la señal del case estructure me da error, se poner el cuadrito de salida hueco, en vez de relleno como el de entrada. si alguien me puede ayudar o se le ocurre otra forma mejor de como hacerlo, se lo agradeceria
(Estoy intentando de poner una foto para que veais lo que intento de hacer pero no se como se hace)
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.001 Vistas
Anexo VI para version 8.0
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.995 Vistas
