Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas con el Measurement & Automation Explorer
La situación es la siguiente:
Primero lo desistalé, pero no del todo puesto que me saltaba un error.
Después metí el CD de instalación e intente reparar el Measurement & Automation Explorer, al hacerlo me salto el siguiente error:
The niSWui.mxx plug-in caused an exception in the CmxProviderWrapper::Initialize function in the NIMax process.
See this file for details: C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\National Instruments\MAX\Logs\20110601_103237-NIMax-00000C8C.log
He buscado ese directorio en el ordenador, pero no existe...así que estoy un poco sin ideas.
Espero que puedan ayudarme, muchas gracias.
¡Un saludo!
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.866 Vistas
Que tal Discobolo;
En esta liga aparece una lista de los errores inesperados que podrían aparecerte en el Measurement and Automation Explorer (MAX), busqué el que mencionas y hay uno similar pero dudo que las causas sean las mismas, en el mismo documento menciona que si no se encuentra tu error en la lista te comuniques directamente con el Soporte Técnico de National Instruments, ¿En que país te encuentras para indicarte a que número telefónico te debes comunicar?
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte.
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.856 Vistas
Muchas gracias por contestar tan rápido, he mirado en la lista que me dijiste pero esos son errores benignos...vamos que no deberian afectar al funcionamiento en si del MAX no?
Bueno..el caso es que decidí desistalar lavbiew y reistalarlo inclullendo el MAX y resulta que no consigo que me detecte el DAQ, he provao a poner ese mismo daq en otro ordenador que tengo y si que me lo detecta, asi que descarto problemas en el DAQ y el cable.
Te muestro una captura de pantalla con este error haber si me puedes sacar algo en claro.
Espero que la imagen te ayude, y podamos resolver esto.
¡Muchas gracias Francisco!
Pd: Soy de España 🙂
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.843 Vistas
Que tal Discobolo;
Que bueno que ya no te aparece la excepción que se generaba originalmente, el reinstalar debe de haber corregido algún driver que haya quedado currupto. Por otra parte el error que te aparece ahora es un error de conexión con la base de datos de MAX, te envío algunos documentos que pueden ayudarte a corregirlo, el primero es el que te menciona en el mensaje y habla de algunas condiciones de antivirus, firewalls y otras cosas que puedan estar bloqueando la comunicación. El segundo habla sobre que hacer cuando los servicios NI Device Loader y NI Configuration Manager no están activos y el tercero habla sobre como corregir una corrupción en la base de datos, a propósito de este último también te envío una herramienta que realiza el proceso para  corregir dicha corrupción.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/CD096D58A7977E0D862572BC007D2C01
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/68C8F73AF37837558625739200029B82
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2C7480E856987FFF862573AE005AB0D9
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12805
Suerte
Francisco Arellano
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.833 Vistas
Hola Francisco:
He leido las citas que arriba se publicaron sobre los errores con el Mesurements and automotion. Actualmente tengo el mismo problema (igualito) y he probado de todo por dos semanas y nada que ver... Lo unico que no he hecho es restaurar la computadora y reinstalar todo de nuevo... Quisiera saber si ya se pudo dar solucion a este problema pues no se ha comentado nada de esto.. gracias..
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.274 Vistas
