Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas con valores decimales usando Quotient and Remainder
Tengo in problema, con el valor del residuo con cifras muy pequeñas. El problema es el siguiente
Como se puede ver, cuando cuando saco el residuo de 1.16/0.04, me sale que es 0.04 cuando debería de ser de 0. En algunos valores si lo muestra correctamente como lo es en el caso de 1.12/0.04
Gracias y saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.940 Vistas
Hola Gabriel,
Veo que tienes un foro para el mismo caso aquí
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Problems-with-data-in-numeric-indicator/m-p/3785979#M1067584
Entendí en ese foro que ya resolviste tu caso.
Yo reproduje tu ejemplo y a mi no me sale ese problema, revisa las propiedades de representación, algo debe de haberse modificado que te arroja ese valor.
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.898 Vistas
Si gracias, ya lo he resuelto, simplemente multiplique todo por 100 y use la funcion round to nearest.Decimales.png
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.890 Vistas
