Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problems with PCI 1409 for capturing image - imaq vision
El problema que se ha presentado es la falta de memoria para comenzar a
capturar los frames desde el "IMAQ VISION BUILDER", justamente te estoy
anexando en un formato zipiado la pantalla del error que se presenta al
momento de comenzar a capturar las imagenes.
Realmente el problema de la memoria me parece extraño ya que la máquina IBM
con Windowa 98 tiene 192MB de RAM cuando lo minimo requerido es 64MB según las
especificaciones que figura en el manual. A través del MAX al momento de hacer
los tests también sale el mismo error de falta de memoria.
Me gustaria que nos puedas ayudar en sugerirnos algunas soluciones para
resolver el problema.
Se a instalado lo siguiente
-labview 6.1
-tarjeta pci 1409
-imaq builder 6.0
-ni imaq 2.5.1
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.558 Vistas
Hola Carlos,
Cuando usted comieza a trabajar en la acquisicion, tiene mas algun sofware o otro archivo abierto?
Creo que se puede tener otras tareas usando su memoria.
Atentamente,
Filipe Silva
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.528 Vistas
Hola, quisiera saber como puedo adquirir imagenes de la PCI 1409, pero sin usar Lab View, mejor dicho necesito hacerlo desde Borland C++ o en su defecto .Net C++.
Pues intente con un componente para Borland llamado TvideoGrabber, que me funciono para una importadora de TV, pero no lo hizo para la PCI 1409.
Gracias por la ayuda.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.394 Vistas
