Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Property nodes vs variables locales
Que tal, sólo tengo una duda en cuanto proceso de ejecución de programa.
¿Cual es la diferencia entre usar el property nodes y variables locales, para cambiar el valor de algún indicador o control?. ¿Es cierto que si uso las variables locales ocupan más memoria o mas tiempo de ejecución que si lo hiciera con property node?. ¿Es más recomendable usar los propertys si tengo un número bastante grande de elementos al que continuamente les voy a estar cambiando su estado?.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.101 Vistas
Al contrario, es mejor usar variables locales en lugar de properties nodes.
Ya se discutió esto aquí, en http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=1442&requireLogin=False lo tienes bien explicado y con muchos enlaces interesantes.
Hace tiempo hice unas comparativas para comprobar la diferencia entre un método y otro. Era un bucle que se repetía 1000 veces y dentro de él se realizaba una suma usando primero variables locales y luego properties nodes. Este fue el resultado:
variablesproperties
Tiempo de ejecución (μs)1.212207.031
Tamaño de datos (bytes)1.6802.090
Mensaje 2 de 2
3.098 Vistas
