el 05-20-2009 02:04 PM
Hola a todos!. ![]()
Construí una señal algo peculiar (rara) por medio de un Mathscript para posteriormente graficarla. Me gustaría saber si puedo sacar esa señal por un canal de salida analógica de una tarjeta para aplicarla a un sistema, y también me gustaría saber que diferencia hay entre generar la señal por medio los bloquecitos que vienen en labview y una señal construída por medio de Mathscript. Cualquier respuesta les estaré muy agradecida.
Gracias de antemano!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-21-2009 10:03 AM
Que tal Merit;
Si utilizas el MathScript Node puedes colocar una salida como un arreglo y después utilizar los VIs de DAQmx para generar esa señal en las salidasde un dispositivo DAQ, te envío algunos documentos que explican como trabajar con el MathScript Node y También un ejemplo en el que se muestra como utilizar los VIs de DAQmx para generar esta señal.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/gmath/mathscript_node/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/lvhowto/cnfig_datatype_of_terminal/
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3889
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
el 05-21-2009 01:57 PM
Hola Francisco! muchas gracias por tu ayuda y los links que me enviaste, me fueron de mucha utilidad.
Gracias por tu pronta respuesta.
Saludos!
