Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Q8 de Quanser con LABVIEW
¿Existe una utilidad en LABVIEW qué me permita el manejo de la tarjeta Q8?, si es que eso se puede, alguien tiene algún ejemplo en el que me puede basar.
Tengo la versión 7 y 7.1 de LABVIEW, además de que la Q8 la tengo trabajando bien en Matlab 6.5.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.701 Vistas
Hola vgus!
Lo que requiere es el driver del fabricante de la tarjeta.  El fabricante le puede proporcional un driver con soporte para LabVIEW, si el fabricante lo ha desarrollado, si no es asi, puede  hacer llamadas al driver o dll, desde LabVIEW.
El driver que tiene tiene soporte para MatLab, o solo esta haciendo llamadas al driver desde MatLab?
Si esta haciendo llamadas al driver o dll de la tarjeta, puede utilizar el siguiente enlace, con informacion sobre como utilizar codigo externo en LabVIEW, y con esto debe tener la misma funcionalidad que tiene en MatLab.
Si me da informacion mas especifica, sobre como esta haciendo llamadas a las tarjetas desde MatLab, con gusto le ayudo, saludos!
Tania Lozoya
NI MEXICO
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.696 Vistas
