Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Quiero realizar la conexion de un modulo MAX6675 con USB 6008
El modulo MAX6675 posee cinco salidas hacia el DAQ 6008, mi consulta es como realizar una señal de chip select, clock y serial data output, si alguien ya trabajo con este tipo de dispositivos agradeceria la compartan conmigo.
Adjunto el datasheet del MAX6675
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6675.pdf
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.402 Vistas
Saludos Clay,
El dispositivo MAX6675 se comunica por medio del protocolo SPI.
Los dispositivos NI USB-8451 y NI USB-8452 están especialmente diseñados para comunicarse por medio de protocolo SPI o I2C.
Puedes utilizar la siguiente página para ver sus precios, buscar sus especificaciones y sus manuales de usuario: https://www.ni.com/en-us/shop/category/digital-io.html?productId=118326
El driver de estos dispositivos es gratuito y lo puedes descargar en el siguiente link: http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/en/pg/1/sn/n8:2.7285,ssnav:ndr/
Saludos,
Gustave
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.350 Vistas
